Motores NEMA 17 nao rodam so treme
Pessoal meus motores estao somente tremendo, ja tentei mudar a fonte de alimentaçao, versao do grbl, mechi nos parametros, porem nada funciona nem sei mais o que fazer.
CNC Shield V3
MOTOR NEMA 17
GRBL 0.9j >
$0=10 (step pulse, usec) $1=25 (step idle delay, msec) $2=0 (step port invert mask:00000000) $3=0 (dir port invert mask:00000000) $4=0 (step enable invert, bool) $5=0 (limit pins invert, bool) $6=0 (probe pin invert, bool) $10=3 (status report mask:00000011) $11=0.010 (junction deviation, mm) $12=0.002 (arc tolerance, mm) $13=0 (report inches, bool) $20=0 (soft limits, bool) $21=0 (hard limits, bool) $22=0 (homing cycle, bool) $23=0 (homing dir invert mask:00000000) $24=25.000 (homing feed, mm/min) $25=500.000 (homing seek, mm/min) $26=250 (homing debounce, msec) $27=1.000 (homing pull-off, mm) $100=250.000 (x, step/mm) $101=250.000 (y, step/mm) $102=250.000 (z, step/mm) $110=500.000 (x max rate, mm/min) $111=500.000 (y max rate, mm/min) $112=500.000 (z max rate, mm/min) $120=10.000 (x accel, mm/sec^2) $121=10.000 (y accel, mm/sec^2) $122=10.000 (z accel, mm/sec^2) $130=200.000 (x max travel, mm) $131=200.000 (y max travel, mm) $132=200.000 (z max travel, mm) FONTE: Computador 12V ou Notebook de 19,5V Drivers: A49888 Por Favor Alguém pode me ajudar não sei mais o que fazer.
Testou com outros drivers ? verificouo se não tem fios partidos dentro ou fora do motor ? checou mal-contatos ?
Apos testar varios componentes e nao encontrar defeitos em nenhum deles percebi algo que se nao tivesse percebido antes nao teria criado este post.
Bom eis a solução:
Quando comprei os motores eles ja vem com esse conector
Entao o fechamento do motor deste conector e assim:
Porem o da cnc Shield v3 e assim
Ou Seja Tomem cuidado com o a ordem que os pinos estão, uma vez que eles estão trocados com relação a A4988 o motor somente treme e não roda.
Comprei meus motores pelo mercado livre e nunca que iria desconfiar que a pinagem que vem do motor não esta correta
estou com o mesmo problema, estou usando easy driver, motores nema 16.
comprei esse:
cnc do professor marlon.
atualizei para grbl 1.1 para ver se consigo alguma coisa.
Cara não sei como te agradecer a imensa ajuda!!
MUITO OBRIGADO!!
Vc tem que ajustar a corrente dos motores, o Vref no trimpot do driver A4988
Bom dia, vou aproveitar o tópico se puder, tb montei minha mini cnc baseado em um projeto no Youtube, quando montei a parte eletronica, fiz a ligação certinha, o só que só funcionava o eixo X e o Y, o Z não funcionou, depois de alguns testes o eixo Y paraou de rodar e só treme, oque pode ter acontecido, não entendo de eletronica, segui as orientações do video postado no link do youtube,
obrigado
Olá, eu sou Márcio Taranto.
acesse meu canal no youtube projetando minha cnc, falo tudo sobre cnc, irei postar vídeos até a montagem final e uso da máquina.
O seu problema está na corrente dos drivers do motores, tem que ajustar o Vref.
Aconselho usar o universal gcode sender.
Contato: mgtmaker@gmail.com
Legal mgtmme, era exatamente isso, corrigi o Vref e funfou de boa
muito obrigado pela ajuda, vou acessar seu canal no youtube
#11
Ok, amigo fico feliz que tenha solucionado seu problema. Se inscreva no canal, ative o sino para receber novos vídeos de um Luke e compartilhe.
Um forte abraço.
